查看: 2688|回复: 11
求a1466苹果开机超级慢解决办法
发表于 2016-8-29 01:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
求a1466苹果开机超级慢,接到一台苹果,结果进苹果系统超级慢,进苹果u盘也是超级慢,求助
发表于 2016-10-4 16:51:05 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
一样的问题?同求?
发表于 2016-10-11 21:34:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是一样 ,解决了吗
发表于 2016-10-12 10:34:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
求结果,我的也是一样的问题
发表于 2016-11-12 16:30:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
触摸板.你把触摸板拆了 就好了我原来遇到过 是触摸板进水 导致的
发表于 2016-12-8 13:22:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的也好慢有解决吗
发表于 2016-12-14 10:30:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
触摸板  或者换键盘
发表于 2017-1-18 11:40:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换电池,解决了无数台。
把电池拔了,不管开机还是进系统都是特别慢,也是电池的问题吗?  详情 回复 发表于 2018-2-27 23:25
发表于 2018-2-27 23:25:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
wanggl 发表于 2017-1-18 11:40
换电池,解决了无数台。
必须要电池,不用电池开机一样会慢。windows系统不受电池影响  详情 回复 发表于 2018-2-28 15:44
发表于 2018-2-27 23:53:39 | 只看该作者 来自: 摩洛哥 来自 摩洛哥
you have old bios send here now for fixing probleme...
It doesn't matter to BIOS. It's the battery problem  详情 回复 发表于 2018-2-28 15:42
发表于 2018-2-28 15:42:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2018-2-28 15:44:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
