查看: 8870|回复: 57
液晶显示器下面一半没显示是怎么回事?
发表于 2016-8-28 23:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
是屏坏了还是屏板坏,还是屏线问题。有人说什么TAB坏了,排线中间长条型的是IC?叫什么COF?它挂了?有10条排线,怎样判断是哪几条坏了?
发表于 2016-8-29 07:12:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
  COF(Chip On FPC)也COF:将IC固定于柔性线路板上
  TAB (Tape Automated Bonding)卷带自动结合,有被称作TCP(Tape carrier package)
简单理解就是将多个COF以卷带形式相互连接在一起,方便批量自动化作业;
TCP:带载封装.在形成布线的绝缘带上搭载裸芯片,并与布线相连接的封装。
从这段解释看,TAB、COF不是一种物品啊,正确应该是一种动作。为什么很多人将TAB、COF说成是某一种元件呢?直接说屏线或者屏线上的IC不就懂了吗?学别人搞什么歪文,弄成笑话都不自知。  详情 回复 发表于 2016-9-1 13:10
发表于 2016-8-29 00:01:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没一下  逻辑板上的供电都有没有    看着应该是  液晶屏边上的芯片那边供电没到位  不过这玩意可不是那么好修得
发表于 2016-8-29 00:24:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个屏没有弄得价值了。关键是弄不了我们
发表于 2016-8-29 00:25:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yuchao454875 发表于 2016-8-29 00:24
这个屏没有弄得价值了。关键是弄不了我们
供电都正常的,就是想弄清楚是哪里坏了。
发表于 2016-8-29 07:47:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换屏又快又好
发表于 2016-8-29 07:54:26 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这个是屏坏了   自己研究还行   要维修的话成本不如换屏
发表于 2016-8-29 08:30:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
貌似还有竖亮线
发表于 2016-8-29 09:29:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是屏坏了,你没压屏机器就没得修
屏坏?不是屏线上的什么COF芯片坏吗?我知道要压屏机,就是想搞清楚具体哪个地方坏,怎样判断。很多少将屏板和屏线的故障都笼统归结为屏坏,外行这样说可以,搞维修的这样说就太笼统模糊,太不敬业了。  详情 回复 发表于 2016-8-29 09:38
发表于 2016-8-29 09:38:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jmmairongzhang 发表于 2016-8-29 09:29
这个是屏坏了,你没压屏机器就没得修
屏自然损坏的少,绝大多数都是人为不小心撞伤,摔伤的,你这个可能是不小心摔过而损伤的  详情 回复 发表于 2016-9-26 11:25
发表于 2016-8-29 10:14:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏坏了放弃吧
发表于 2016-8-29 18:27:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
从来不修屏,也不研究屏电路,直接放弃
发表于 2016-8-29 21:31:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样的只有练练手了  屏完了
发表于 2016-8-30 04:21:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
屏挂了 不用搞了
发表于 2016-8-30 07:24:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏挂了,别研究了,有时间还不如修几块板,即使修好也用不常!!!没有专业设备是不行的
发表于 2016-8-30 09:28:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主的认真劲值得学习。
发表于 2016-8-30 13:25:37 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
屏坏了 这个不好修
发表于 2016-8-31 18:57:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
很明显的,是屏坏了,。。。
发表于 2016-9-1 10:32:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这东西从未修好过
发表于 2016-9-1 11:59:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏坏了  换屏吧
