查看: 4732|回复: 9
杂牌子显示器型号为E2419G程序。
发表于 2016-8-28 20:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今修到杂牌子显示器型号为E2419G显示器一台,除叛故障为不通电!插上电源指示灯不亮,按开关无反应,拆机量的显示器各电压正常。按键功能正常,怀疑是程序或晶振坏!由于这个机器是杂牌机,没有程序,所以先换晶振,换上后故障依旧。后来自己找了一个其他24寸的显示器程序,改写下脚本刷机后亮机正常!由于这个显示器没有程序,所以把程序分享给大家。
TH240L401.zip
69.23 KB, 下载次数: 164, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
良品程序,放心刷!
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-28 20:42:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是主板!
发表于 2016-8-28 20:42:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三楼是什么东东? 那个圈子转半天都不出来? 请教你改写的脚本是什么? 怎么改法? 脚本通常在网页设计中用的比较多,数据中多为二进制或十六进制,向你请教怎么改,改哪部份就能用了?  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:45
发表于 2016-8-28 23:13:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
长城授权的显示器,和长城显示器一样,程序故障率高。
发表于 2016-8-29 00:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我关注得是改写脚本这一块
发表于 2016-8-31 18:56:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个不是杂牌呀,是长城的
发表于 2016-8-31 22:28:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
能否发下你是怎么改写的脚本么??学习下!
发表于 2016-9-1 00:13:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
数据问题 还是挺多的 售后称之为 软体
发表于 2016-9-1 07:56:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主能否把怎样改写脚本发出来啊  谢谢
发表于 2017-5-14 11:45:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
三楼是什么东东?
那个圈子转半天都不出来?
请教你改写的脚本是什么? 怎么改法?
