查看: 1962|回复: 13
[宏碁]
宏基S221HQL显示器用了几分钟屏闪怎么回事
发表于 2016-8-28 18:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  宏基S221HQL显示器用了几分钟屏闪怎么回事,不知道是升压板的问题还是LED灯条问题,不知道大家有谁修过
发表于 2016-8-28 18:56:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换套件,一次性解决,不纠结
发表于 2016-8-28 20:30:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
闪屏 检测背光电压是否稳定 包括 en 和adj
发表于 2016-8-29 00:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是LED的吗     在闪的时候  测下电压  看有没有电压在跳的
发表于 2016-8-29 00:22:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
改个通用的测试下。
发表于 2016-8-29 10:17:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换通用的LED高压板试试
发表于 2016-8-29 10:18:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换通用的LED高压板试试
发表于 2016-8-29 11:12:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有外接变压器的话先换个变压器试试也是可以的
发表于 2016-8-31 18:56:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用一个好屏试一下,,,
发表于 2016-8-31 22:31:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我修过一个别的牌子   也是两三分钟开始闪   经测试是恒流版有问题   灯条没事!
发表于 2016-9-1 10:31:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
该通用板试
发表于 2016-9-1 11:25:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
背光35V电容法换掉
发表于 2016-9-1 11:58:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
LED负载不一样 保护
发表于 2016-9-1 21:34:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看灯珠有坏的没有
