查看: 3131|回复: 16
[三星]
三星LS19A330黑屏,按电源键没反应修复
发表于 2016-8-28 14:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
三星LS19A330,按电源键没反应,拆机看里面有mcu芯片,拿普通芯片烧写器写入新程序,亮机修复。
附图 LTM190BT07-S19A330BW.rar (87.79 KB, 下载次数: 23)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-28 14:35:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2016-8-28 14:39:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这都以经是通病了的
发表于 2016-8-28 15:16:01 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这机子不拆机用QQ远程也可以刷好
接到笔记本的VGA接口,不用远程也能刷好。  详情 回复 发表于 2016-8-28 23:16
发表于 2016-8-28 19:37:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请教楼上,说说不拆机怎么修?
发表于 2016-8-28 20:28:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
三星通病程序问题
发表于 2016-8-28 23:16:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
雷雨 发表于 2016-8-28 15:16
这机子不拆机用QQ远程也可以刷好
发表于 2016-8-29 00:00:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
三星的程序就是容易坏
发表于 2016-8-29 07:50:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
用编程器刷好
发表于 2016-8-29 11:13:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三星的可以不用拆机刷的
发表于 2016-8-29 11:15:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先用一个正常的电脑和显示器连接好,然后下载好三星的更新软件,打开软件,先不点确定,鼠标点到确定处,然后换上三星的显示器,点一下鼠标就可以更新了,一次不行,多试几次,或者用笔记本的VGA接口双屏刷也可以,那样更直观,本人亲自操作过!
我还是习惯使用编程器刷程序  详情 回复 发表于 2016-8-29 18:25
发表于 2016-8-29 18:25:30 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
lch0371 发表于 2016-8-29 11:15
先用一个正常的电脑和显示器连接好,然后下载好三星的更新软件,打开软件,先不点确定,鼠标点到确定处,然 ...
我还是习惯使用编程器刷程序
发表于 2016-8-29 20:33:19 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
远程刷机成功率不太高。另外,楼主所说的是程序存储芯片,不是MCU芯片。MCU是微处理器的含义,它是集成在主芯片内部的,有时刷程序故障依旧,那可能就真的是MCU故障了。
发表于 2016-8-29 21:12:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先不拆机刷  不行再摘芯片刷
发表于 2016-8-30 14:20:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一直是用QQ方式.
发表于 2016-8-30 16:17:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种三星的显示器程序特别爱坏
发表于 2016-8-30 17:29:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
通病了 不拆机就能解决
