查看: 2001|回复: 9
[已解决]
SONY PCG-61511T触发跑0.02维修
发表于 2016-8-28 11:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号:PCG-61511T        版号:DANE7MB16E0 REF-E
故障:插上电流表,待机0.006左右,正常。按下开关,电流跑到0.02就不动了。
维修流程:断电后先给各大电感打值,发现5v电感对地短路。第一时间先把USB供电芯片和CPU供电芯片给拆了
发现还是一样短路,找到5V转二级电压的管,也拆了,发现还是一样
查看RVCC5,发现还是去了很多地方。既然如此,只能烧鸡了。结果刚烧鸡,就闻到一股臭味。再用手一摸,发现5V电感旁边有个钽电容发烫严重,直接拆除,再次打值,5V电感对地阻值500左右,已经正常,把拆下来和坏的都补上,上电触发,电流一路往上跑,跳变几次。接上屏,正常显示。至此,此机修复。图纸什么的就不上传了。论坛有!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2016-8-28 12:25:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实地的出来修机就是速度
发表于 2016-8-28 13:45:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你有点绕弯了
发表于 2016-8-28 13:58:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主写的不错,分析的有道理
发表于 2016-8-28 13:59:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一开始直接烧鸡就好了
这只是一种维修思路而已,毕竟这两个容易坏  详情 回复 发表于 2016-8-28 18:42
发表于 2016-8-28 18:42:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
brookdavilei 发表于 2016-8-28 13:59
一开始直接烧鸡就好了
发表于 2016-8-28 18:58:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主不错,我来混个分
发表于 2016-8-28 20:52:52 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼主干净利落,赞!
发表于 2016-8-28 21:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆芯片的步骤可以不要
发表于 2016-8-28 21:04:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能修好就牛逼
