- 积分
- 514
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-28
- 精华
接修一台联想G470笔记本板号 LA-6751 ,通电待机0.02正常,按开机电流上到0.11-0.17不动.
鄙人新手按照上电时序慢慢来,找到U31芯片 看RST正常 测PBTN_OUT也有跳变 SLP_S3#也有反馈,这是怎么滴,,,,,,,,,,。干脆测后继看看,居然没有输出,拔掉电源再通电想再开机测试确定下,没想到这次一按开机居然直接亮机了,心想这钱这么容易到手了。再想想还是心里没底得搞明白别再回来啊,再开机果然又不显示还是电流上到0.17。再研究看找到后继供电U38 跟U39 分别是+5V 跟+3V 供电
EC正常发出SUSP#到Q117为高电平此时Q117导通1脚电压为低转换产生SUSP信号,
此时Q110截止+VSB至U38导通输出+5V.测试发现+VSB没有,继续顺藤摸瓜找到PQ202用镊子短接1 3脚居然可以开机,又找到PQ203,发现PQ203控制极电压偏低为1.23V,测VL正常换个2N7002试试还是老样子,既然信号都正常,那么电容电容电容又是电容。。。。。。拆掉PC207完美开机测试PQ203电压5.12V。
该电容没有腐蚀 没有进水。发此贴希望同行能用到经验实现秒杀。修机快快滴,高手飘过。
