查看: 3311|回复: 8
神州K610C i7 D2 板号6-77-W650-D03开机电流0.07A修复
发表于 2016-8-27 19:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
先看同行发的帖子直接干掉PQ23结果还是一样,下载图纸(感谢同行提供图纸,虽然花了10个大洋)后慢慢查吧,量到内存电压PL2上无电压,控制信号SUSB,SUSC#都正常,还是6脚CMOS转换信号不正常,干掉PQ1后开机正常。和PQ23的料是一样的,看来这种6脚CMOS的确质量不行。(PQ1位于主板右上角PU2旁)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
暮然 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-27 19:52:03 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
发个图纸  看看。。没图纸 不知道你说的是什么地方 故障
发表于 2016-8-27 20:03:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
好了没有现在什么情况
发表于 2016-8-28 14:43:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
必须加分 正好遇到台 掉电 偶尔能开机有条纹  拆机裸板就出现楼猪的症状 直接取了就好 省了好多时间 爱死你了
发表于 2016-8-28 15:47:40 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
遇到一台.全板糊的.不知上家怎么搞的.
发表于 2016-8-31 09:18:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
图纸迅维网上有的,再发重复
发表于 2016-8-31 09:19:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
说的很清楚,换掉PQ1就OK了
发表于 2016-8-31 09:46:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主 把图纸发来看下 这样我们就知道呢里问题了 好人要做到底
发表于 2016-8-31 10:11:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这帖子让我们情何以堪啊。呵呵猜
