查看: 1236|回复: 5
ACER 4830T奇葩问题
发表于 2016-8-27 14:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
4830T拆机维修后,不识别电池。一点小经验,不求点赞,但愿别说我灌水。
背后有个小开关,拆机后自动关闭了,装上后电池不能使用。
发表于 2016-8-27 14:11:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小开关不能再打开吗?装上后电池还是不能使用吗?
发表于 2016-8-27 14:38:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这个在图纸上有。。。有一个小开关,把它短接地,就可以了,否则电池无作用。
发表于 2016-8-27 15:23:52 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
原来是这样 学习了
发表于 2016-8-27 15:29:25 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
这个是要注意了   保护开关
发表于 2016-8-27 15:40:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个经验可以 要是配图就好了不
