查看: 5749|回复: 13
HP dv2000开机也是黑屏(问题已解决)
发表于 2009-4-5 10:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
还有一台HP dv2000开机一开始显示HP logo后就只有一个光标在屏幕左上角闪动,不再向下启动,哪位高手知道是哪的原因,多谢。
发表于 2009-4-5 11:00:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
系统.内存硬盘排除了可能是南桥了
发表于 2009-4-5 11:01:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬盘有没有插好啊 重插下硬盘试一试 不行就考虑做下显卡
发表于 2009-4-5 11:07:45 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
硬盘摘下来也是一样,换了内存也不行
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-4-5 11:16:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你把件都装全了看下,我有台机器是没有装全件就是这种情况,再不就是南桥或显卡了,
发表于 2009-4-5 11:31:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
做显卡肯定OK,
发表于 2009-4-5 12:38:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你看BIOS设置里面认硬盘了没有,如果没有认的话,有可能是硬盘或者主板的问题了
发表于 2009-4-5 17:28:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡问;......
发表于 2009-4-7 15:43:37 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
RE: HP dv2000开机也是黑屏(问题已解决)
笔记本没有问题,只是系统损坏了,但装XP怎么也装不上,后来想了想肯定是硬盘做了保护,就想重新分区再安装操作系统,但用了DM、PQ分区都不成功,最后是用了早期的一个F32分区软件,又克隆XP系统,启动一切正常,原来还怕不刷新BIOS会蓝屏,没有想到启动很正常。
发表于 2009-4-7 21:29:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你可先祼板测试下看能不能过LOGO.不过桥的可能性比较大点.
发表于 2009-4-8 10:28:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
11# 魏福全
能过LOGO,过去后就不往下启动了,只是在屏幕左上角出现一光标在不停的闪动,一开始还以为笔记本还有问题,在网上问了一下高手才知道是没有系统的原因,系统安装好后启动正常,看来有些笔记本和台式机故障现象不太一样,经验是最好的捷径。
发表于 2009-4-25 20:04:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵,学习学习,其实笔记本很多时候解决故障也可以参照台式机的
发表于 2009-4-25 20:09:35 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这种现象少见啊,多数都是显卡问题,一定要换第二行是08开头的显卡才能好用。只加焊多说用一个多月还要返修麻烦
发表于 2009-4-27 00:20:40 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
呵呵~!我觉得是你装本本的系统少而已~!DM PQ都分区后,还是不能引导,只要用DM把硬盘第一磁道清零一下再分区就好了~!很多新出厂刚拆包装的本本都是这样子的
