查看: 1412|回复: 7
DELL M4010 先七声报警,后五声报警,再七声报警
发表于 2016-8-27 09:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
DELL M4010. 客户拿过来时7声报警,AMD芯片组,想着应该是北桥的事情,拆开就开始做桥,用风枪轻轻加焊,再一试五声报警啦,电流才达到0.5A,这就很尴尬啦,让客户留机,做桥。想着可能是焊的不够好,就摘掉他的桥,重新做啦一遍,抱着必胜的信心一试,还是五声报警,没办法,再次摘掉桥,换了个拆机桥,做上去,再试,恢复到啦七声报警,我都不敢相信还是北桥的事情啦,看看大家的说法,我是继续换北桥还是做别的地方
发表于 2016-8-27 09:59:08 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
换个新桥试试看咯~~不然就换板子
发表于 2016-8-27 10:05:00 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
你看看显卡  或许有意想不到的事情发生
发表于 2016-8-27 10:29:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
首先北桥要做好。七声是北桥,五声是你没装主板电池,时间不对就响五声。
发表于 2016-8-27 10:40:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
北桥吧   这种机子 一班都是北桥
发表于 2016-8-27 10:54:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有独显吗?
发表于 2016-8-27 10:58:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我遇到过,报警七声,加焊北桥后变报警五声,原来是没有装上内存,内存装上后正常显示了
发表于 2016-8-27 11:22:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
BIOS 电池没电 5声报警    AMDbios电池没电是不能亮的
