楼主: 11123456
b460掉电以修好,进来看一下!
发表于 2016-8-28 06:16:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种铁壳的MOS管还真没见过!
发表于 2016-8-28 08:04:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢分享,楼主无私奉献维修经验,也感谢【迅维】平台
发表于 2016-8-28 08:15:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2016-8-28 08:19:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
JungDaeHyun 发表于 2016-8-27 09:16
铁壳是不是不能用普通管子代换?还是必须用铁壳
看楼主的介绍当中的最后一段,最后一次不开机是由于换上了铁壳子的MOS才好用的,所以看样子不是能够随便代换的,其实这个要我说去百度搜索一下MOS的手册,对比一下手里的和原机的MOS的参数,像电流、导通时的内阻一样的话 就应该可以代换。个人感觉。楼主说下两个MOS的型号就好了,一般都可以查到它们的参数的。
发表于 2016-8-28 09:31:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没仔细看板子 走了弯路 。。。
呵呵呵 你说对了  详情 回复 发表于 2016-8-28 10:40
发表于 2016-8-28 09:57:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
可以代换,需要找那种很薄的普通MOS管换
发表于 2016-8-28 10:07:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
改的 好用吗 我都是换原装的
发表于 2016-8-28 10:09:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
代换 是可以 但是 貌似代换的容易坏!
发表于 2016-8-28 10:10:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个烧的 黝黑黝黑的! 但是还好 之前遇到很多 板子都烧烂了!
发表于 2016-8-28 10:40:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
fengyun6966 发表于 2016-8-28 09:31
没仔细看板子 走了弯路 。。。
呵呵呵  你说对了
发表于 2016-8-28 10:56:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
普通MOS 管功率不够吧    而且   散热   没办法处理所以才坏的吧
发表于 2016-8-28 10:57:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主看来理论不错啊,以后可是大师了
发表于 2016-8-28 11:00:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晕死。。都是通病。。
别人 通病没我 写的好啊 啊 没我 写的 详细  详情 回复 发表于 2016-8-28 11:54
发表于 2016-8-28 11:08:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这样代替用不时间长的,还会回来的
我没有代替 你看帖子 请 看 完整一点  详情 回复 发表于 2016-8-28 11:53
发表于 2016-8-28 11:14:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
时间长会不会还烧掉
这都几天了 还烧 在烧我 吃了 铁mos管  详情 回复 发表于 2016-8-28 11:52
发表于 2016-8-28 11:14:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
总感觉代换容易出问题
发表于 2016-8-28 11:15:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
现在这本修的很少了 新本都是些疑难杂症
发表于 2016-8-28 11:16:14 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
可以代换
发表于 2016-8-28 11:16:43 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个通病了
发表于 2016-8-28 11:20:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我记得没错的 那个铁的好像是可以用普通的改吧。
