- 积分
- 611
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-27
- 精华
好接到本子就是掉电 开机 10分钟掉电 或者 5分钟 如果 掉电了 就开不了机 开机就会 掉 !快亮的时候掉。(网上有说这是通病的)
以前修过这本子 cpu铁mos管 爱坏我就怀疑了 cpu上mos管 然后就拆掉 mos管 看看 黑不黑
看到没 已经黑了 我就找mos管 可是我 就找到了一个 铁mos管 由于 时间太少 加上 要修的笔记本太多我 就直接找个 n沟道的 普通上官 代替 看下图
开了机能 亮 可是 还是掉电啊 偶买噶 !
拆开 看看网上人们说的 51125 3v5v 芯片 引脚 有没有问题在此 拆出来 让我 惊喜万分
看到没 腐蚀了 哈哈 11脚 开启 腐蚀 14脚 vin腐蚀
看了看 就一个 分压电阻 坏了 249k 然后 找我们 老板拆机 找个 料板 找到这个小电阻 换上开机
然后出去吃饭 烤鸡吧 然后我回来的时候 又不开机了 这次 跑马 0.29 明显 cpu供电问题 我的妈啊 不会 cpu在坏了 第三次 拆开 把 那个 cpu上管 换上 铁的 然后 拷机 大半天 没事 完工 加点分 写个帖子 不容易 谢谢 加分的。。
购买记录 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员200145 | 0.5元 | 2020-10-7 15:01 | 会员1138771 | 0.5元 | 2019-4-30 11:30 |
查看所有购买记录
