查看: 1593|回复: 9
[联想]
液晶白屏一般都是那里问题
发表于 2016-8-26 21:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
液晶显示器一般白屏都是那里问题呢?有的显示器用一段时间白屏,都那里的问题呢,有遇到过的给传授一下经验,谢谢
发表于 2016-8-26 21:48:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
显示器白屏就是显示器的5v供电没了,,,查屏供电,,,
发表于 2016-8-26 21:55:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果用几个小时白  那有可能是屏的问题哦
发表于 2016-8-27 00:23:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
要不就是屏的问题,看下屏供电正常吗?还有就是VGH
发表于 2016-8-27 00:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
屏本身问题或供电
发表于 2016-8-27 10:10:46 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
看看屏5V稳定不
发表于 2016-8-27 12:57:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
然后呢,。,。
发表于 2016-8-27 20:42:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般都是屏供电问题
发表于 2016-8-31 18:13:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一般是供电有问题
发表于 2016-8-31 18:44:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
驱动板上的3.3伏电压不稳,可以看一下上面的三端稳压器,或周边的电容有没有问题
