查看: 1117|回复: 6
奇葩 的DELL M421R
发表于 2016-8-26 17:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
来的时候 有背光 无显示。。换了  显卡后。。显示正常。进系统 测试 没问题。但是 多开几次又不显示。。又是有背光无显示。。显卡的 电压都正常。。晶振 也正常。。会不会是 显存问题。。而且外接 从来不显示的。不知道是不是 要进系统后切换。。
发表于 2016-8-26 17:25:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是显卡没有换好
发表于 2016-8-26 17:28:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡没换好吧,同意楼上的
发表于 2016-8-26 17:56:24 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
拔掉屏线 外接VGA或HDMI也不显吗
发表于 2016-8-26 18:12:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏和屏线有没有查下
发表于 2016-8-26 18:44:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道楼主显卡有没有换好,还是你要换个显卡的供电芯片,之前遇到此类问题
发表于 2016-8-26 19:05:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换屏线和屏 排除一下。如果还是一样  有问题就是显存 或者是显卡没做好
