查看: 2256|回复: 10
[内存维修]
ddr2内存2脚烧毁
发表于 2016-8-26 16:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
Kingston ddr2/2G双面内存条2脚烧毁,插槽相应脚也烧毁,查2脚应是VSS,地,除了接触不良引起,还有什别的原因呢?2脚有这么大的电流吗?
请高手指点,
谢谢
发表于 2016-8-26 17:01:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一条内存才几个钱  费那事情
发表于 2016-8-26 17:13:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不是钱的事,只想知道内存条2脚是什么问题引起烧的,死也要死得明白,主板还能工作
发表于 2016-8-26 21:14:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接地的烧了   应该是有供电对地短路了  引起的吧
发表于 2016-8-26 22:42:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般烧了肯定还有其他问题吧,不可能无缘无故烧
发表于 2016-8-26 23:00:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
装反问题?
发表于 2016-8-27 05:57:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢各位,1 装反问题可以排除,因为原先电脑一直正常,
               2 参考单面板条看。2脚VSS与其它VSS是连接在一起的,为何单单烧毁2脚。其他VSS脚都完好?
               3 如果2脚是供电VSS地,那么供电短路倒是解析得通的,
               4 如果3的推论成立,那么新的疑问就来了,VDD供电脚有好几个,难道VSS脚只有一个,才会有这么大的
                  电流烧毁2脚,有悖常识,
               5 回到原点。2脚为何烧毁?
谢谢
虽然VDD有N个脚去供电,但要明白那些排阻的双重作用,内存上的小排阻都是小阻值的, 所以就只有2个作用------降压和限流作用的, 当其中一个VDD出问题(负载短路),必然这一路电流马上加大,对应的PCB线路承受  详情 回复 发表于 2016-9-17 21:13
发表于 2016-9-17 21:13:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
               2 参考单面板条看。2脚VSS与其它V ...
当其中一个VDD出问题(负载短路),必然这一路电流马上加大,对应的PCB线路承受不了,直接烧坏铜箔,
很短时间的大电流,只要供电电路设计得好的话,相应的元件是不会受影响和损坏的。
发表于 2016-9-22 11:00:58 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
换PCB板,楼主,别的我不知道
发表于 2016-9-22 20:16:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好多内存烧坏脚的,见怪不怪了
发表于 2016-9-22 21:26:17 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我插反过内存,一开机,内存烫手,马上关机,内存条就坏了,内存插槽坏没坏不知道。
