查看: 4279|回复: 3
兄弟MFC-7420维修案例
发表于 2009-4-5 00:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
故障现象:小屏上提示Toner life End  open the Front cover,then replace the Toner cartridge,with a New one. 并伴有报警提示。不能打印。
维修经过:以前没见过这种故障。官方网站给与的结果是要换新的粉盒。都是穷人,还是修吧。 费了老鼻子劲在网上求得此法,不敢独享。
发表于 2009-4-5 01:58:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
多谢你分享啊,我也正在学习办公设备维修啊,向前辈们学习。,
发表于 2009-4-5 19:20:44 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
这样是可以,如果粉舱有问题,还是会经常报错的,客户不愿意换的,只有把方法告诉她咯
发表于 2009-4-7 08:48:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不错,可以将死马医到底,原装的鼓太贵了
