- 积分
- 2436
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-28
- 精华
18#
发表于 2016-8-27 16:35:59
只看该作者
来自: 中国 来自 中国
找到相同电源
对比辅助部分 烧掉的元件
更换损坏的元件后
上灯泡测试短路
灯泡很轻微一闪 灭掉
测试大电容 310+ 和310v- 有110v 电压
正常情况 应该是灯泡很亮的 闪一下灭掉
大电容 310+ 和310v- 正常都是十几V 以下
看来辅助部分 初级 还有问题 没工作
电阻 二极管 都测试过了 好的 C945 也正常的
电容用的是 472 代换471
从相同好电源拆的 471 电容换上去 测大电容电压 还是一样110v
一时有没头绪了
开始吧相同电源的辅助部分 往坏电源上边拆换
辅助变压器都拆换了
拆到最后 都要放弃了
PCB背面都烧黑了
难道又是PCB 问题
再次对比 相同电源和怀电源 辅助部分元件
好电源的 启动电阻旁边用的稳压二极管
坏电源启动电阻的是33K电阻
于是找到上次一直灯泡常亮一样的电源的稳压二极管
换上去
在灯泡 很亮的 一下灭掉
测试 大电容 310+ 310- 0.367v
应该正常了
上保险测试 5vSB 输出正常 绿线正常
短接各路输出正常
杂牌电源 这样的辅助部分 很多
于是换个电路图吧
下次可以参考
主要是初级
后级的取样电阻 没测试
