查看: 7839|回复: 39
苹果笔记本板号820-3787-A掉电维修
发表于 2016-8-26 14:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
苹果笔记本型号A1398,板号820-3787-A,机器故障是开机显示,进苹果系统立刻掉电,进windows死机,唉,心想这故障不好搞啊,先拆开后盖 成蟑螂窝了,味道骚死了,先清理下吧,说不定有奇迹出现,清理完之后还是那个鸟样,机器开机在系统切换界面是不会掉的,怪问题,先吹下显卡,还是一个鸟样,没办法重装苹果系统,装一半掉电,但是发现了一个问题,就是不插电流表是不开机的,难道电池没电,上电用外接安装盘看到电池的电量是百分百,那就奇怪的,不放电?拔掉电池看一下,结果不触发,我知道是有些苹果机器是不插电池是不触发的,那就万用表测量电池接口,发现尽然没有电压,尼玛,不会是电池的问题吧,算了,先刷个bios看看,故障一样,没办法,不接电池,短接电池电量低信号,上拉高电位,骗过南桥,结果有电流跳变了,可是只是显示电池没电的图标,咋办,订购个电池吧,第二天电池到了,立马换上去了,不需要接电流表,机器直接开机了,好家伙,看来之前的电池是坏的
哈哈,亮机,那就装系统,顺利装完系统没掉电,完工此机器配置蛮高的,i7 16g内存 526G固态,RETINA显示屏,分辨率达到2880x1800
附上biso,bios不是备份的,应该是工厂的,加分啊兄弟们,加分不扣自己分
A1398 820-3787-A.zip
5.24 MB, 下载次数: 612, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A1398 820-3787-A 图纸和点位图.zip
4.38 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
乐童淘 + 2
一天不能稀里糊 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
黄祺益 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
as691211 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
指教o + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
328508474 + 2
发表于 2016-8-26 14:12:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高手啊  厉害  真是学习了 学无知觉
发表于 2016-8-26 14:19:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一个电池引发的血案,还好显卡没吹坏!
发表于 2016-8-26 14:24:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-26 14:24:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过学习了
发表于 2016-8-26 14:25:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加分啊你们,就知道灌水
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-26 14:25:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来就是电池坏了引起的哦
加分啊兄弟  详情 回复 发表于 2016-8-26 14:35
发表于 2016-8-26 14:35:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
gmajynipl 发表于 2016-8-26 14:25
看来就是电池坏了引起的哦
加分啊兄弟
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-8-26 14:52:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手,高手,
发表于 2016-8-26 15:01:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
固态大小写错了,哪有526G的?
发表于 2016-8-26 17:03:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一直关注,从未被超越
发表于 2016-8-26 17:04:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刚刚看到,楼主写错了应该是512吧
发表于 2016-8-26 21:05:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加分啊,就知道灌水
发表于 2016-8-26 22:06:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个也不算老机子吧
发表于 2016-8-26 22:26:46 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
总有想不到
发表于 2016-8-26 22:35:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
厉害啊,我还不会修苹果机
发表于 2016-8-26 22:36:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电池坏了没有鼓包
发表于 2016-8-26 22:42:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
路过,学习了,不错的维修经验
发表于 2016-9-24 21:31:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
很好的经验,学习了
发表于 2016-9-24 21:37:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
苹果机的电池坏引起不开机,进不了系统,各种奇葩问题
