- 积分
- 973
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-8
- 精华
手机更新换代太快,相信各位手中都有N个不用的旧手机,比如坏了的,扔了可惜,留着又无用,如何把它变废为宝呢?下面小编给大家分享一个把手机变成U盘的方法,感兴趣的朋友一起来看看吧!
坏掉的的手机电路板:
DIY 如何把废手机秒变U盘 图1
用热风枪把内存取下来,就是那个箭头指示的,内置16G内存。
DIY 如何把废手机秒变U盘 图2
定义图:
DIY 如何把废手机秒变U盘 图3
DIY 如何把废手机秒变U盘 图4
芯片拆下来后,用很细的铜丝,因为它的焊点真的很小,建议用耳机线里面一股里面分其中的一根细细的就行,用刀口烙铁焊(斜口)一分钟搞定。
注意:每个焊点不宜超过5秒,注意烙铁温度,焊点太小,很容易掉。
DIY 如何把废手机秒变U盘 图5
准备一个SD读卡器,就是tf卡的读卡器。
DIY 如何把废手机秒变U盘 图6
把读卡器的内存卡卡槽焊掉,就是拆掉卡槽,然后按照上面的定义图焊接在读卡器上,慢慢对照定义图,一个个引脚接起来,要小心内存上面的焊点,不要拉扯,避免反复折叠铜丝。用热熔胶把emmc固定在卡托位置。
DIY 如何把废手机秒变U盘 图7
DIY 如何把废手机秒变U盘 图8
上机试验,能识别到大容量存储。
DIY 如何把废手机秒变U盘 图9
但是计算机里面不显示大小,无法格式化,按照网上的教程进入磁盘管理,删除所有的分区,但是无法删除,一删除就无响应,只能重新拔插读卡器,所以换了个分区软件。
DIY 如何把废手机秒变U盘 图10
使用的它,插上后显示“空闲”。
DIY 如何把废手机秒变U盘 图11
然后删除分区,重新分区,格式化。
DIY 如何把废手机秒变U盘 图12
计算机里面能正常显示了。
DIY 如何把废手机秒变U盘 图13
拷贝文件试试,只能到2M/s多点,凑和着用吧,速度快慢无所谓,主要是成功了,还有点小激动。
DIY 如何把废手机秒变U盘 图14
