查看: 1076|回复: 4
南桥问题
发表于 2009-4-4 23:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
请问在南桥背面测得有两个贴片电容短路,是不是可以肯定南桥内部短路?
发表于 2009-4-4 23:28:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是吧  但你可以直接测供电管的管脚  那个最能说明问题
发表于 2009-4-5 00:06:57 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一定是的,我碰到过南桥或北桥类似问题,其实电容是好的,桥短路
发表于 2009-4-5 10:24:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
南桥不发烫,而且只有部分贴片电容短路,应该是南桥有部分短路。
发表于 2009-4-5 11:03:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不一定是南桥的问题,查看供电管看看,UBS接口有短路吗?
还有供南桥的3.3V有无短路。
