查看: 2407|回复: 9
长城1772ED高压打火
发表于 2009-4-4 23:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
长城772ED一开机高压包打火就烧D314 Q312换了个高压包开机还是一样挨烧。。。。ABL电路查过没发现问题。。。。不知怎么查?
发表于 2009-4-4 23:54:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换了高压包还会高压打火吗??
如果不再打火 那你说的烧某些元件 可能是换过包后 还有其它元件是坏的  只是你没有查出来
发表于 2009-4-5 01:20:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你还是先说说D314 Q312这两个东东是用在什么电路上的.具体起什么作用.我想大部分人都没有图纸来查这两个元件究竟是干什么的.
发表于 2009-4-5 21:45:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我再查一下电路。。。是D314是下偏阻尼二极管 Q312行频管
发表于 2009-4-6 00:35:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
下阻尼管我知道是什么管 但行频管是什么 没听说过,你说的是不是行管,或是不是行推动管
发表于 2009-4-6 00:39:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看了一下图,你说的那个管子是S校正之一的一个管子
你查一下 那一路的S电容 把它换了
另外 下阻尼二极管  你换的耐压不知道够不够
发表于 2009-4-6 00:44:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
分析来看,你寻那路S电容质量要是不好的话,可能会通过它把电压直接加在A点,所以就有可能把下阻尼D314烧坏,同时也可能烧坏Q312
发表于 2009-4-7 09:42:06 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼上很强,很正确
发表于 2009-4-12 23:04:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢厉害。。。多谢指点这下有希望了。。。。
发表于 2009-4-13 18:11:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
确实有实力呀,我就有个板子总烧元件
