查看: 1941|回复: 19
这个电阻装多大?
发表于 2016-8-26 12:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
修到一个进水机 版号S400CA 发现 这个电阻腐蚀了 请教一下各位师兄这个电阻装多大合适、?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
念雪 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-8-27 12:45:03 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
频率设定的脚位 阻抗非常高  所以不用太大   1-10K都可以
发表于 2016-8-26 12:17:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你点开点位看看 上有阻值说明的
发表于 2016-8-26 13:13:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
点位图上有标示的
发表于 2016-8-26 13:23:35 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
鼠标放到点上就有显示了啊
发表于 2016-8-26 13:24:30 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
应该是0偶的,就是变名称了
发表于 2016-8-26 13:29:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你这是让大家猜呀?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Gogo -2
发表于 2016-8-27 09:30:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
你这是在干嘛?让大家猜着玩了
大哥 我是请教你... 别打击好么?  详情 回复 发表于 2016-8-27 10:50
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Gogo -2
发表于 2016-8-27 09:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点位上会有标识  ton脚的电阻一般600k到1m之间
发表于 2016-8-27 10:50:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
念雪 发表于 2016-8-27 09:30
你这是在干嘛?让大家猜着玩了
大哥  我是请教你...  别打击好么?
发表于 2016-8-27 11:27:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
点为上应该有表示吧
发表于 2016-8-27 12:24:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看了一下点位!1M的,
感谢大哥... 1M 上去OK了....  详情 回复 发表于 2016-8-27 12:31
发表于 2016-8-27 12:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
没人能猜到,着点位上标注是多少吧
发表于 2016-8-27 12:31:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小白不懂 发表于 2016-8-27 12:24
看了一下点位!1M的,
发表于 2016-8-27 12:36:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是0噢电阻,大胆点装上去啊!
发表于 2016-8-27 12:39:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载个点位图看
发表于 2016-8-27 12:41:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你可以测试一下接的是几V电压
发表于 2016-8-27 12:42:46 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
你这个要我们猜 吗
发表于 2016-8-27 12:47:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
表示看不懂
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Gogo -2
发表于 2016-8-27 14:06:18 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
通常供电的我就找数十欧的,如果是信号的我就用10K以下的,通常不会差太多...既然有点图就善用它吧.
