查看: 1304|回复: 12
B450
发表于 2016-8-26 11:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
联想B450独显开机裸板0.8左右不跑码,测试各项电压正常复位都已OK,示波器打ADS#如图不知道这个是否正常 加热EC可以开机但是隔天早上再开就开不了,不亮的时候电流0.8左右没有跑码,还不充电充几秒就不充了过几秒又在充电反复怎样,
发表于 2016-8-26 11:59:28 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
刷BLOS试试 说不定有惊喜
发表于 2016-8-26 11:59:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
加焊EC可以
发表于 2016-8-26 12:07:47 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
刷刷BIOS试试
发表于 2016-8-26 12:09:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
yiban bios rongyi  chuxian  zheyangwenti
发表于 2016-8-26 12:25:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可以先刷BLOS,不行换个ec,在不行看看是不是ec周围小件有没有不良的
发表于 2016-8-26 12:34:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种不好修  之前修道过类似的 加热一下就好 凉了又不行~反复如此!
发表于 2016-8-26 12:34:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
开到0.8左右重启,BIOS刷过了,EC也换过,加焊EC就OK,隔天就不行了。
发表于 2016-8-26 12:35:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
老司机们看看这个ADS#正常吗?
发表于 2016-8-26 12:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
那EC周围元件有问题呀
EC周围除了晶振几个原件其他都没有。  详情 回复 发表于 2016-8-26 12:39
发表于 2016-8-26 12:39:32 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
zhangxunhai 发表于 2016-8-26 12:37
那EC周围元件有问题呀
EC周围除了晶振几个原件其他都没有。
发表于 2016-8-26 13:44:25 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
简单点想   看看ec 之类的   或者 cpu供电啊   结晶体  看看
发表于 2016-8-26 14:21:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这种问题最是头疼
