索尼本,版号MBX-229,通电无待机, 是一点电压也没有,可调电源0.000V,拆机测量公共点电压为2V多点,明显不对, 对地阻值正常,400多欧,这个保护隔离的设计和华硕有点像, 由充电芯片BQ24751B导通隔离管来实现, 测量28脚供电正常19V, 5脚ACDET 0.4V左右,不正常,正常为2.5V左右,查5脚线上有个D88二极管的一端有个信号AD_OFF_HW#,很有可能是它拉低了,查它的来源.
找到Q68的6脚, 顺着找到U125的4脚, 发现U125的5脚有个供电是有CMOS电池提供的, 测量一下发现电压只有1.8V,马上换电池, 通电待机出来了, 自动上电亮机, 其实是简单的电池没有电,造成公共点没电压, 希望给大家提个醒, CMOS电池很重要, 拆机先测一下 很有必要,有帮助的话,给评个分吧, 最近分有点不够用了
