查看: 5462|回复: 11
AOC L32BN83灯管坏了如何维修
发表于 2009-4-4 16:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
AOC   L32BN83灯管坏了,银幕亮两秒钟就黑屏,伴音正常。查是一根灯管坏了引起高压板保护。换灯管危险系数大,不知能不能把高压板的一路电路拆掉【亮的时候屏没明显暗区有六根灯管】
望高手赐教
发表于 2009-4-4 19:36:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你这是32寸的屏,灯管很多 少一个也没有多大影响的
发表于 2009-4-4 20:37:24 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
2# 维修公司
可是我想一根灯管不接其余的5根灯管也是亮两秒钟就高压不平衡保护了,拆屏修太麻烦又怕不小心“爆屏”,有哪位高手有“良策”啊?
发表于 2009-4-4 20:40:18 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
3# 汤凉
我把那坏了灯管的高压线圈拿掉了,开机还是亮两秒。 期待高手赐教中!!!!!
发表于 2009-4-4 22:34:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你要把保护电路及平衡电路改动一下才行
发表于 2009-4-6 10:54:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你能判断是那个灯管坏了,就直接装一个灯管假负载
发表于 2009-4-6 15:20:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
方法有很多,如果你不想拆屏,对电路也是不很熟悉,你可以直接在机器内装一支灯管做负载就不OK了吗?
发表于 2009-4-6 22:46:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接在机器内装一支灯管,管上涂黑
发表于 2009-9-22 22:16:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
或者用4灯高压条改成4灯的。
发表于 2009-9-24 00:40:50 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2009-9-24 11:18:27 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
直接去保护 然后把坏的那根等管的电源接头拽下来   不用
发表于 2009-9-24 17:58:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那就改成四灯管的看看。
