查看: 1505|回复: 0
[安防]
大屏拼接显示信号的需求分析及设备选择
发表于 2016-8-25 07:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
液晶拼接屏领域色显示信号大体分为三类:视频、计算机、网络。    , C  U8 _7 R: @* ]0 K2 f9 E/ P
DMD窄缝液晶拼接显示系统具有完善的视频和计算机接口,目前不具备网络接口,因此,主要以视频图像和计算机画面为主。
6 A3 H$ r7 m7 ?7 D' Z4 @
视频接口一般提供:RCA复合音视频输入一组,YCbCr色差模拟输入一组;工业用接口采用BNC卡头。线缆规格常用为75-3,75-5,75-9三种,一般室内使用75-3:传输距离控制在100米内;75-5:传输距离在100米--300米内,专业线缆:400-800米;75-9:传输距离在300米--300米;800米内,专业线缆:800-1600米;800米-20公里,用光纤。20公里以上,光纤+网络。     3 i5 V6 E" J2 t0 K, Y. X1 G, Q! @1 L
计算机接口一般提供:VGA模拟计算机输入一路;D-Sub15针和RGBHV两种主要规格,线径一般为75-2,75-3,75-5三种。VGA的传输距离75-2线,20米-30米,75-3线,30米-50米,75-5线50米-100米。     " \5 }4 r6 G; X0 M
数字计算机接口一般提供:DVI数字视频或HDMI数字音视频输入一路;常用规格为1.8米-15米。     % z8 S1 x' z  F
对于广告媒体宣传的应用场合,将会固定使用复合视频接口,或配置高清播放机使用色差、DVI、HDMI接口;     . \& w6 n* {+ F6 ?
对于纯视频监控室,将只使用复合视频;     - R$ q; r9 X6 |
对于指挥调度室和工业控制中心,将会以视频和计算机混合显示;     " {7 ]8 `$ \6 F' J
对于工商企业办公大厅或营业中心,将以视频信号为主,主要用于业务宣传和信息发布,根据图像显示要求,可选择配置高清播放设备
