查看: 2327|回复: 22
sl400独立显卡不出CPU供电,已修复
发表于 2016-8-24 17:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sl400独立显卡不出CPU供电,已修复。过程有点走运。上电到0.3不动,测整板电压唯有CPU电压没出。老机器有图纸,直接打开图纸测供电IC工作条件
半桶水,就会测个供电,开启信号,别的都是瞎蒙,供电有了,开启信号0V,查了一下CPU_VRON是有EC的96脚通过一个10K的电阻到CPU供电芯片max8770。
电阻10K阻值正常,两端都没有电压,电阻有10K那就不是max8770拉低了开启信号,直接飞个3.3V上去试试,不管飞到电阻的那一端都被拉低,
翘起EC的96脚在上电,96脚有开启信号输出3.3V,EC也没问题,郁闷了。
在看看图纸
第9步已经完成了,应该是第10步不对。但是想了一下不知道查那几个信号。又看看MAX8770  39脚不知道是干啥的,由南桥发出的。
干脆换下这个桥,没啥事,这个桥也便宜,15块当练手了。82801ibm。
换了桥以后还是0.3的电流一个鸟样,又测了一下CPU_VRON,竟然有3.3了,不解中,有3.3还不行,没说的换个max8770,咱水平不行就是芯片全。
换了一通电电流哗啦啦的0.7,1.3。。。。。立马断电接个VGA在上电竟然亮机了,把哥乐死了。
也不知道是南桥真的坏了,还是板子热一热就不拉低了。
虽然基本是蒙的,但是还是发出来给我这样的小白参考下
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
LFB369825585 + 1 配件全就是好
逍乐 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
①輩訾 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-24 18:15:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
灌胶  的桥   换起比较麻烦 吧
发表于 2016-8-24 18:19:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
如果是我,肯定先换CPU电源管理芯片
发表于 2016-8-24 18:30:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
学习了,很好,,,
发表于 2016-8-24 18:31:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主好功夫呀,,,
发表于 2016-8-24 18:31:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不简单,,,
发表于 2016-8-24 18:33:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
比较谦虚啊 ,黑胶的桥都会搞 证明技术可以了
灌胶的桥好换啊,就是灌胶的显卡不好换,桥那里感觉特别不容易掉点。显卡就不同了,要到280度才不掉电,但是280度板子又容易挂  详情 回复 发表于 2016-8-24 19:20
发表于 2016-8-24 18:36:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主没换桥前那个39脚电压是多少你没测测看??这个情况应该先换CPU供电芯片。先换桥动作太大。
就是测了没电压才换的  详情 回复 发表于 2016-8-24 19:18
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2016-8-24 18:44:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害
发表于 2016-8-24 18:48:43 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
黑胶的桥都换的不错
发表于 2016-8-24 18:56:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了
发表于 2016-8-24 19:01:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主真是艺高人胆大!
发表于 2016-8-24 19:01:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主捡到宝了
发表于 2016-8-24 19:11:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一般我遇到灌胶的桥,直接放弃
发表于 2016-8-24 19:14:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
二级供电没出来
发表于 2016-8-24 19:18:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是测了没电压才换的
发表于 2016-8-24 19:20:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-8-24 20:13:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主适合三板斧 反正配件多
