查看: 2192|回复: 2
昭阳e49 不开机维修
发表于 2016-8-24 16:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
昭阳e49 不开机,实测主各电感对地阻值正常,无短路。3.3v 5v 无,测51225 3.3v 5v线性电压有,6脚 20脚en控制信号无, 查该信号来自ec NPCE885GA.查ec 工作条件 待机供电有,ec复位有, 怀疑有程序,查bios u6001 8脚无供电可看出待机不读取bios 程序。那就更换ec试试,查下芯片手头没有NPCE885GA, 只有NPCE885LA,查论坛有人说可以代换,换过后上电 电流上去了, 这款机器不加cmos电池是自动上电的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
醉生梦死头一回 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-9-5 17:06:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换EC解决 不错哦
发表于 2018-9-5 17:23:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显存供电好像是1.5吧,你看看图纸吧
