- 积分
- 101
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-8
- 精华
中午客户拿来一台故障机说开机无显,
上诊断卡主板复位灯亮,报主板故障维修费用80(不要说哥的价格贵,哥的技术不是白菜,新点的主板我这边都是100起步),客户同意后开修。测量全板供电正常,时钟正常,就是没有复位电压。先拆COM口芯片,
拆后面你们懂的------一个鸟样!突然想起主机后面挂了一个白色的USB网卡,是不是板载网卡引起呢?不管那么多,干了再说。
拆完以后可以开机跑码了,准备收工时发现一下子世界安静了,什么情况??掉电。*脏话*,再回来把当年鼎鼎大名的XLL假固态换了未果。
不小心瞄到CPU供电芯片氧化严重,
不管了先换个再说。换完后测试一段时间确定没有再掉电了。
没有什么技术含量,但是BIOS难找,发现论坛没有,顺路上传上来。备注:图片是修好以后拍的,维修时没空。
