查看: 2538|回复: 35
华硕F83T不开机到触发0.12掉电
发表于 2016-8-24 14:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
同行拿了台机器过来说是不开机!一看是一款华硕老款机!接电源什么反应都没有!留下拆机!发现机器是板载CPU,独立四显存AMD芯片组主板,版号是F83T  REV.2.2.        主板长满灰尘!键盘都掉了几个键了!看来机主蛮暴力的!不多说废话了直接进主题!用毛刷清洁主板,其中就发现问题了,电源头裂开了,待机芯片有点腐蚀!其它就没什么重点发现。第一时间首先量各主供电,没发现短路现象,然后将待机芯片吹出来清洁腐蚀的地方重新加点新锡托一托焊盘,再装回芯片!        电源头裂了先不管,飞条引线来个夹子,接电源!电流表显示0.00!这不是没待机,是正常的!量主板待机两大电感3V 5V 都出来了!按开关,电流来回跳几下然后上到1.60左右,大家都懂的,应该OK了!但本人喜欢哪怕亮了,都会先热一热关机再开,来回几次试试测主板的稳定性!可以说是职业病吧!就这习惯就发现主板出现问题了!热机后关机再开发现电流就只上到0.12左右就掉电!就亮了一次后就不亮了!为了方便测试,将COMS电子拆出来,电流就不停0.12掉电重启,经测试! 主板3V 5V 正常,显卡1.2V低了一点测试是1.12左右。CPU供电没有,内存供电只有0.80左右!其实论坛有人说过这华硕主板是要先出内存供电才会有CPU供电出来的!其中走了不小弯路花了不少时间,我就不多说了,免得误导大家!现在重点就是查内存供电!看图纸        VCC  5V供电正常!+1.8V_PWRGD   0.20左右不正常!PVCC  5V正常!BOOT 7.2左右正常!EN_PSM  3.3V正常,那就表示SUSC_EC#就是EC那边电路也正常!TON  0.00?不对啊!量PR8225电阻是通的,两脚都有19V左右,正常!那问题是剩下的PR8203电阻了,看图纸是510K,经一量只有300多K!电阻变质了!在料板拆了个对换,上电!电流来回几次跳变上到1.60,接外屏亮机了!之后不停开关机都没发现异常了!顺带量了一下正常的电压,TON正常是0.9V左右!顺带上个对换图片        顺带一个F83T REV:2.2版本的BIOS! 25L8005.zip (702.8 KB, 下载次数: 3)
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
guo861218 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
兵哥数码 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-24 14:44:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
高手呀,休息休息
发表于 2016-8-24 14:55:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2016-8-24 14:55:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这技术了得啊,话说没有图纸几乎是没得修了。
没图纸这华硕真无法下手,我修这机器都是图纸跟点位图并用,才修得好  详情 回复 发表于 2016-8-24 17:35
发表于 2016-8-24 15:00:41 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
高手啊,很厉害
发表于 2016-8-24 15:17:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
高手啊!很厉害,让我来绝对想不到会是那电阻的原因!
发表于 2016-8-24 15:24:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持一下。。。。。
发表于 2016-8-24 15:40:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主有这机器的BIOS么可以传下么
已经上传啊!就在亮机图片上面  详情 回复 发表于 2016-8-24 17:59
发表于 2016-8-24 15:58:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
技术好 啊
发表于 2016-8-24 17:35:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2016-8-24 17:41:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路清楚、、不错
发表于 2016-8-24 17:45:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕的图纸不好找,位置也不好找,楼主修好很不容易
发表于 2016-8-24 17:59:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
liubinwx 发表于 2016-8-24 15:40
楼主有这机器的BIOS么可以传下么
已经上传啊!就在亮机图片上面
发表于 2016-8-24 18:15:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
F83T 老机器了  容易阻值变质  楼主拷机再装主板的习惯 值得学习
发表于 2016-8-24 18:25:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主厉害   学习了
发表于 2016-8-24 18:42:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是厉害啊
发表于 2016-8-24 19:02:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种问题是还好查,电压没出完
发表于 2016-8-24 19:08:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了    高手啊
发表于 2016-8-24 19:13:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没短路就是电压不全
发表于 2016-8-26 11:08:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了 谢谢分享 遇到这样的我根本没辙
