查看: 2299|回复: 9
[华为手机维修]
华为5X不认SIM卡
发表于 2016-8-24 13:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
客户送来一台华为5X,说是触摸屏坏了,所以就用从实地购买的贴合机进行屏幕贴合,搞定后给他客户,没过两天客户说屏幕没问题了,就是SIM1认不到,SIM2卡一切正常,和客户讲好价格,就开始动工。
拆开后发前摄像头处有进水的痕迹,经测试前摄像头不正常,把摄像头清洗下,测试好了,就开始维修SIM1卡的问题。先打下各引脚的对地二极体值,都是正常的,更换SIM1卡座问题解决。但是在焊接时要注意插卡检测脚一定要焊好。
最好上传个正常的图片
发表于 2016-8-24 16:31:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有点不明白  既然阻值正常为什么不管用呢  换了个座子就管用了  谁来解释下
对,正常的话不是应该查其他条件吗。直接干座子  详情 回复 发表于 2016-8-27 17:57
阻值是正常的,我要说的是插卡检测脚焊接不好的话,插入卡还是不能识别的  详情 回复 发表于 2016-8-24 18:36
发表于 2016-8-24 18:18:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是座子接触不好?、
座子氧化了  详情 回复 发表于 2016-8-24 18:35
发表于 2016-8-24 18:35:18 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
诚源电脑 发表于 2016-8-24 18:18
是不是座子接触不好?、
座子氧化了
发表于 2016-8-24 18:36:14 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2016-8-26 10:41:24 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不错 感谢分享
发表于 2016-8-26 13:09:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不错 感谢分享
发表于 2016-8-27 17:57:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对,正常的话不是应该查其他条件吗。直接干座子{:3_46:}
发表于 2016-9-3 09:58:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主想表达的意思是,就是那个检测脚虚焊?
发表于 2016-9-7 19:26:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!
