查看: 6950|回复: 35
[MACBOOK]
苹果一体机A1312 进系统黑屏,进PE 正常
发表于 2016-8-24 13:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如题,开机时候白屏,正要到引导系统的时候就黑屏了,还没看到WINSOWS 的界面就黑了, 但是进PE 能正常进去,重新装系统也黑屏 ,有谁遇到、过
发表于 2016-8-24 13:48:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是背光没有调出来  我遇到过这种情况 你看看苹果系统是怎么样
发表于 2016-8-27 10:10:22 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
多看下显卡有无问题
发表于 2016-8-27 10:10:40 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
进PE可能不需要加载显卡所以不黑
发表于 2016-8-27 11:29:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
估计是显卡问题
发表于 2016-8-27 11:50:19 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这种修不好直接换显卡板供电之前修过2架
什么意思 ? 换显卡好的吗? 显卡我加焊过没行  详情 回复 发表于 2016-8-28 10:34
发表于 2016-8-28 10:34:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一介孤镖2011 发表于 2016-8-27 11:50
这种修不好直接换显卡板供电之前修过2架
直接换显卡板搞定加焊显卡没用  详情 回复 发表于 2016-8-28 16:26
发表于 2016-8-28 10:53:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
期待楼主修好了以后把维修过程发出来
发表于 2016-8-28 10:58:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过  打酱油
发表于 2016-8-28 10:59:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得应该是显卡的问题
发表于 2016-8-28 11:08:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡为题吧,不装显卡驱动试试
发表于 2016-8-28 11:09:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
苹果系统也是黑的?
发表于 2016-8-28 16:26:17 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
直接换显卡板搞定加焊显卡没用
这个显卡板要一两千啊  详情 回复 发表于 2016-8-29 09:40
发表于 2016-8-29 09:40:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一介孤镖2011 发表于 2016-8-28 16:26
直接换显卡板搞定加焊显卡没用
这个显卡板要一两千啊
发表于 2016-8-29 10:59:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
像是显卡问题。
发表于 2016-9-16 09:15:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也在修一台一模一样的故障
没搞定 没修了  详情 回复 发表于 2016-9-16 09:34
发表于 2016-9-16 09:34:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xkrsxh1 发表于 2016-9-16 09:15
我也在修一台一模一样的故障
没搞定  没修了
发表于 2016-9-16 10:04:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼上有兄弟说的没错  进系统要加载显卡驱动 所以黑屏  进PE补加载显卡驱动 所以。。。。。
发表于 2016-9-16 17:50:02 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这样的情况你进苹果系统测试  如果是显卡的问题你进苹果系统应该会白屏苹果过后 ,一般的情况加热应该可以好啊  是不是别人做过了 如果没有的话明确显卡问题,
直接换个全新显卡下去 应该就可以啦
发表于 2016-9-16 18:12:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好多都是显卡问题
