查看: 5064|回复: 32
求助:华硕P5G41T-M LX V2进不了BIOS
发表于 2016-8-24 13:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
用户送修,开机提示USB故障,15秒后自动关机。检查为USB OC排阻472第2、4脚电压0V,走线发现主板线霉断,飞线后开机正常但进不了BIOS,键盘无任何作用(PS/2和USB均试了),开机定在如图所示界面 一开始以为是键盘的问题,但换了PS/2和USB键盘试了都没有任何作用,COMS也清除了很多次,均无作用,求解
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
547888627 + 2
三冠维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
熊孩子11 + 1
发表于 2016-8-25 10:16:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
经查南桥到时钟芯片ICS1638908Y第7脚断线,飞线后故障排除。谢谢各位师傅的指点
这个故障点比较隐蔽  详情 回复 发表于 2016-8-25 10:29
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
轩辕思天 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-24 15:29:38 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
USB_OC#信号找到点图找下这个信号嘛..
这个故障已经修复了,现在的问题是开机就定在图片位置不动了,键盘无作用,换过PS/2和USB键盘都试过了  详情 回复 发表于 2016-8-24 15:49
发表于 2016-8-24 15:49:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-8-24 15:52:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按键盘大小写键 有反应么?注意一些822电容,换有一种解脱的功效
没有任何反应,开机瞬间键盘灯亮一下。在这种界面下按下DEL键应该会进BIOS,现在按所有键都没有任何作用,始终停在此界面  详情 回复 发表于 2016-8-24 16:04
发表于 2016-8-24 16:04:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-8-24 16:07:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS无果·就干南桥吧·
还没刷BIOS,还没找到网上的BIOS可以通过编程器写的BIOS  详情 回复 发表于 2016-8-24 16:21
发表于 2016-8-24 16:21:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
634094028 发表于 2016-8-24 16:07
刷BIOS无果·就干南桥吧·
这个IOS 论坛不是挺多的吗·  详情 回复 发表于 2016-8-25 09:09
发表于 2016-8-24 16:26:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先软后硬  刷bios吧
发表于 2016-8-24 16:51:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
卡logo吧,
发表于 2016-8-24 16:51:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
网卡摸一下看有没有异常发烫
发表于 2016-8-24 18:11:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆外设试试啊,
发表于 2016-8-25 00:23:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以看下是否是USB的保护管子
发表于 2016-8-25 00:55:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
建议先软件 后硬件 看后面的图书卡LOGO了 在刷刷BIOS 多试试几个版本
发表于 2016-8-25 09:03:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷了BIOS无果,准备再仔细检查主板是不是还有霉断线的地方
发表于 2016-8-25 09:09:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个IOS 论坛不是挺多的吗·
发表于 2016-8-25 09:19:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到很多G41 31的板子。独桥发荡的。。。
发表于 2016-8-25 09:32:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习一下 谢谢分享
发表于 2016-8-25 10:08:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
多检测一下,华硕排阻是通病,最后再动桥.
发表于 2016-8-25 10:29:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个故障点比较隐蔽
