查看: 5460|回复: 21
[显卡维修]
新手请教一块蓝宝HD6770黑屏维修
发表于 2016-8-24 13:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
各位大哥:小弟初学显卡维修,现在碰到一块黑屏的显卡,从外观上看掉了几颗电容,如图 ,我需要全部补齐再开机测吗?还是要如何操作,还有就是 发现有元件丢失 如图 标示1 2 3   这些元件型号是什么 能在哪里可以找到 ,新人问题很小白,请各位大哥赐教了
发表于 2016-8-24 16:15:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
缺的东西先不上在说
发表于 2016-8-24 20:19:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先打值不短的可以上电检测各路供电,希望帮到你
发表于 2016-9-3 14:39:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没必要修了
发表于 2016-9-7 15:17:03 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我有一块一模一样的显卡,先开始是插上显卡无法开机。后面换了一个上管之后无VCCP核心供电。你如果要显卡照片可以加我微信18699802615,我这个对地阻值只有1.4欧姆。万用表不准,我判断大概1欧姆。VCCP下管D极也就是电感处,对地阻值。
发表于 2016-9-7 15:45:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有些可能不是缺的,要打原图对一下
发表于 2016-9-25 15:40:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
目测烧的比较严重。
发表于 2016-9-26 20:49:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我修都是电压对了就上BGA 好久好 不好就没戏
发表于 2016-9-27 13:11:34 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
显卡还有人修
发表于 2016-9-27 14:47:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
坏的这么厉害,估计不行了吧~
发表于 2016-10-22 18:02:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
低档就不要修了。
发表于 2016-10-22 23:19:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
缺了这么多,没有修的必要了吧
发表于 2016-10-22 23:31:49 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
一般维修师傅都不会去修显卡的,除非有明显的短路烧伤,修好了也不稳定用一段时间还会坏
发表于 2016-10-24 17:11:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很明显,别人修过的卡,这个不好折腾
发表于 2016-10-24 17:27:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个还修毛。搞不好GPU都坏了。
发表于 2016-10-24 18:19:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主要是这个显卡烂得太狠了
发表于 2016-11-2 15:39:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
别人修过的不好折腾
发表于 2016-11-2 19:43:40 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
打一下看是不是电容,是的话直接补上去开机就可以
发表于 2016-11-7 12:02:50 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
哇,都烧成这样了,
发表于 2016-11-7 12:05:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
飞线是少不了咯,楼主弄好了吗
