查看: 3200|回复: 35
[已解决]
X200没有待机之菜鸟上路
发表于 2016-8-24 12:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
X200S没有待机电流
原本计划学修笔记本,买了一些设备买了教材,后来就去电脑店当学徒,因为种种原因,在店里呆了3个月就回来了,也可以说没有学到什么东西,有点要放弃了,昨天朋友拿来一台X200S让我看一下,说用着突然就坏了,好吧!既然来了就试试!接上可调电源
电流只有0.003A,估计是短路起保护了,拆机打阻值,貌似没有什么问题(在这里只能说是貌似),重新接上电源测各个电感上的电压,3V5V都没有,公共点电压正常说明保护隔离正常,要优先考虑待机,因为这个型号的机器没有接触过,所以还一直判断不出哪两个是待机电感,没有办法只能先打开电路图看看,找到L12、L13是待机电压,原来这两个电感非常靠近日CPU,被自己的想象给迷糊了,再重新测一下电感,L13接近短路的状态,这不正常,找到问题的大概方向,接下来就挑起电感一个脚,发现是电感后级短路,再下一步相信大家都知道该怎么做了,没错就是上烧机大法。
最终发现有一个电容发烫,换一个上去就OK了,烧机时还走了一点弯路,我的电源是被设置成了短路保护,电容一直没有现出原形,下面看看开机吧
第一次发贴,也是第一次独立修机器,没有什么技术含量,菜鸟可以看看,高手绕道!
参与人数 6下载分 +9 收起 理由
MC邓聪 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
刘华人 + 2 为了给楼主动力,特别加分鼓励
龚士洋 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
jiafu000 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yj357801524 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
吐鲁番番茄 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-24 12:37:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次发贴,图片还不会排版,有点乱!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2016-8-24 12:49:59 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
还不错  第一次
发表于 2016-8-24 12:53:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第一次算可以了,
发表于 2016-8-24 13:06:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鼓励一下新人,加油吧
发表于 2016-8-24 15:01:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主就这样把第一次给了X200
发表于 2016-8-24 15:03:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哥当年是给的一台山寨机
发表于 2016-8-24 15:09:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主的第一次就这么没了
发表于 2016-8-24 16:43:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般有些不用烧机都可以目测的
发表于 2016-8-24 16:45:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡大法搞定一切短路
不一定是百分之百  详情 回复 发表于 2016-8-24 17:07
发表于 2016-8-24 16:59:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
第一次就烧鸡。
发表于 2016-8-24 17:01:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是新手。应该向你学习
发表于 2016-8-24 17:06:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主利害,高手经验值得学习
发表于 2016-8-24 17:07:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鼎天 发表于 2016-8-24 16:45
烧鸡大法搞定一切短路
不一定是百分之百
发表于 2016-8-24 19:04:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
牛B啊,一般人几个月可学不到这么厉害。
发表于 2016-8-24 19:12:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种板子有点不好修
发表于 2016-8-24 19:19:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
技术不错啊,比我学徒时候强多了
