查看: 1981|回复: 9
网卡上网慢
发表于 2009-4-4 12:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
网卡认正常 驱动没问题,系统刚作的, 就上打开网页很慢,pin ip时断断续续,以为是网线换一根线也一样
发表于 2009-4-4 12:08:18 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
会不会是网速的问题
发表于 2009-4-4 12:27:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
其它机子很正常
发表于 2009-4-4 13:15:51 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
屏蔽掉集成的,换个独立网卡试试
发表于 2009-4-4 13:45:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用独立的没问题,我把网卡芯片换了还是这样
发表于 2009-4-4 16:08:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
交换器或路由器!!!换
发表于 2009-4-4 16:32:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果你换成独立的网卡就正常了,而使用集成的出问题,已经排除了网线和其它网络设备问题的话
基本就上是集成网卡芯片的问题或是RJ45插座的问题,或是相关芯片线路上的问题了
是否是Intel芯片组,如果是非Intel芯片组的,象VIA的,网卡控制芯片集成在南桥内部,而主板上还有个芯片,个人认为是关于管理数据发送接收的。
以前曾碰到过一例类似的问题,当拆掉这个芯片后,则系统中还认为存在网卡芯片,但是永远提示“网线已被拔出”,换了这个管理芯片后就恢复正常了。前提已经加焊过相关的线路了。
发表于 2009-4-4 17:45:36 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看看网桥是不是有问题了,代换一个试试。。。
发表于 2009-4-4 19:42:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有可能中毒了,换硬盘装系统
发表于 2009-4-4 22:15:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
7楼回复的很专业呢 另外网卡驱动程序不对会不会造成这种情况
