查看: 4731|回复: 34
绿色天使电源烧开关管是怎么回事
发表于 2016-8-24 02:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
一杂牌坏电源,没事了练练手,
故障现象:不通电,拆开发现,保险管已经烧黑。
检测发现,整流二极管,辅助电源的开关管(2n60),稳压二极管,保险电阻,以及一个c1815烧坏。辅助电源的尖峰吸收元件(R,C,D)都正常,次级整流二极管正常,无开路,短路现象。
tl494+lm339
换上c1815(用c945代代替),保险电阻(暂时用3欧的1/8w的普通电阻代替),稳压二极管不知是多少伏的(就先用一个12伏的代替),2n60,
串联60w灯泡后通电测试,灯闪一下熄灭,仍然没有5伏电压输出,后来发现,2n60,稳压管烧坏,把辅助变压器周边的元件基本上拆完了,用万用表测量过都是好的,换上开关管后及稳压二极管后通电又烧坏。
由于变压器找不到这个型号的(针脚不一样),变压器没代换,
最终烧坏6个开关管,和多个稳压二极管,从12伏,15伏,18伏的都有。以失败告终。
哪位高手知道是怎么回事?
发表于 2016-8-24 09:06:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先修5v sb后,再查其他问题
发表于 2016-8-24 09:07:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主滤波电容上的电源是否正常
发表于 2016-8-24 09:12:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主烧毁的保险电阻何参数?最好上张图片...........
稳压二极管 一般都是15v的 保险 好像 都是5A的多  详情 回复 发表于 2016-8-24 09:16
发表于 2016-8-24 09:16:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
稳压二极管 一般都是15v的
保险 好像 都是5A的多
不是保险是保险电阻.......  详情 回复 发表于 2016-8-24 09:20
发表于 2016-8-24 09:19:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
尖峰吸收确定是没有问题的话,就看光耦,也许已后级断开了
发表于 2016-8-24 09:20:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-8-24 09:16
稳压二极管 一般都是15v的
保险 好像 都是5A的多
不是保险是保险电阻.......
哦 保险电阻 在什么位置呢  详情 回复 发表于 2016-8-24 10:05
发表于 2016-8-24 09:56:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2016-8-24 10:05:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-8-24 09:20
不是保险是保险电阻.......
哦 保险电阻 在什么位置呢
这个也是我想知到的,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-8-24 10:56
发表于 2016-8-24 10:23:36 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
二次供电电容失效也会这样
发表于 2016-8-24 10:56:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-8-24 10:05
哦 保险电阻 在什么位置呢
这个也是我想知到的,,,,,,,,,
主要是 楼主 没拍详细的图  详情 回复 发表于 2016-8-24 11:21
发表于 2016-8-24 11:21:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-8-24 10:56
这个也是我想知到的,,,,,,,,,
主要是 楼主 没拍详细的图
发表于 2016-8-24 13:38:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
保险电阻已烧黑,看不清了,参考其他电源上的,一般有2欧到5欧的,几个都试过了,光耦也试了,是好的,就是不振荡,大电容放电非常慢。
发表于 2016-8-24 14:41:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没看明白,是主电源还辅助电源部分
发表于 2016-8-24 19:14:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个应该是后继负载过重吧
发表于 2016-8-25 08:15:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电源炼手可以,修好了使用不放心!
发表于 2016-8-25 10:36:44 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主哪里人,,这种垃圾电源早就应该灭绝了,,,,返修率8成。。。真TM垃圾
发表于 2016-8-25 10:55:32 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
刚修了一个外观差多不的,但那是大电容鼓了
发表于 2016-8-25 11:28:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞这个也只能转点饭钱
不是转饭钱的,工作一天了,只是休闲一下,没事了拆开研究一下,能修好的话一般也都把它给拆成配件了。  详情 回复 发表于 2016-8-26 23:32
发表于 2016-8-26 23:32:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chengdengjiang 发表于 2016-8-25 11:28
搞这个也只能转点饭钱
