查看: 6403|回复: 36
4441S 不触发 充电灯闪10下 一例
发表于 2016-8-24 00:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
板子比较新,没什么资料和维修的帖子我这里发一发。大家分享一下
拿到一台HP 4441S 毛病为不触发 电池 适配器都一样
首先还是搜索了一下资料,相关维修帖子不多。寥寥可数都是刷BIOS 解决问题等。拆机发现机器没有明显进水啊。等情况。外接可调电源。发现一个现象,就是电源口的指示灯,会闪10下,偶尔是8下或者9下。待机电流0.03A 左右。按开机键无反应。。接原装适配器发现没这个情况。最后发现其实充电接口灯闪10下无毛病。是充电头不匹配的。用可调电源,加电源转换闪10下的时候,公共点无19V 。用原装公共点有19v而且待机。3v 5v电压已经出来。
继续查吧。发现这个机器无图纸啊。。。郁闷到要死。没图纸,无法下手。先刷了一个BIOS  。站里下了2个。,毛病依旧,不是BIOS问题
接下来就麻烦了。无图纸无资料。无维修案列不好查。。只能从不触发入手。拿EC 开刀。但是无图也不好查。机器的EC 型号是KBC1126,搜了一下论坛发现其他兄弟的帖子说。HP 8460P 就是用的KBC1126 .搜索论坛找了8460P 的图纸。搜索KBC1126 。
发现触发时,73脚 。有高低电平跳变。测量了4脚也有高低电平。看来EC 工作正常。就不用测试工作条件了。不触发原因应该是桥没有返回信号。桥坏,或者桥工作条件不足。。
有目标那就查吧 。先目测桥周围已经桥背面是否有什么明显的不正常痕迹。当撕开桥背面的白色帖子时候发现了问题。发现其中一个电容腐烂。在通电时候。我测量了发现两端无电压。去掉电源测量了一下电容发现只有40欧姆。发现短路。直接被我拆除。。再次插电,发现已经自动上电。但是发现电流停止在0.8A 不亮找了一圈,又刷回了原来的BIOS 也还是一样。七搞八搞,突然调流跳掉了1.2A 上去了。还以为好了。装上屏准备测试的时候发现又在0.8A 不跑码了
找了老半天最后找到了问题。先上图
短路的电容就是红色箭头这里,图上已经被我拆除。 每次用万用表碰到这里的时候板子就开始跑码,而且接屏也能亮。拔掉电源等几秒在去开机还是回到0.8A
从情况看这个电容应该是不能拆的。应该有用,从其他板子上连找了3个,毛病还是一样。最后第4个电容装上去可以用,看来电容容量还是有规定的,因为没图纸。也就只能瞎试了,不过运气还算不错。找到4个就可以用了,装上电容后不管拔掉电源还是什么,能正常跑码。维修结束
这里上传一个BIOS 放心使用,亲测备份,而且还回写正常。
4441S BAK OK .rar (3.48 MB, 下载次数: 61)
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
小白不懂 + 2
锋芒惭现 + 1
20090101 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 好贴都要加分 我为自己带盐~~~~~~
发表于 2016-9-24 20:38:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
趁买内 发表于 2016-9-24 10:34
4脚一直为高电平肯定是有问题的,检查EC 工作条件。换EC 。全部处理过还这样。考虑桥是否短路。但是可能 ...
好的,谢谢,我明天试试
发表于 2016-9-21 12:16:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
今天遇到一个一样的,应该是通病,不过我换了一个就好了
发表于 2016-9-19 12:04:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果73脚有高低高跳变,4脚保持3.3V高电平是哪坏了,帮助我一下谢谢,我QQ:312926418
4脚一直为高电平肯定是有问题的,检查EC 工作条件。换EC 。全部处理过还这样。考虑桥是否短路。但是可能性比较小。个人认为应该还是EC 工作不正常  详情 回复 发表于 2016-9-24 10:34
发表于 2016-9-17 11:53:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看电容的位置应该 是RTC_RST#,复位用的延时电容按道理说是不能拆的
发表于 2016-9-17 11:50:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那应该是个,贴片电容,不是外形大小相同就可以了吗、怎么会还有不行的!!!
发表于 2016-8-24 10:03:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主很厉害 在没有图纸的情况下也搞定了这个机器  没有两把刷子是搞不定这个板子的 加分鼓励  好贴加分 从我做起
发表于 2016-9-24 10:34:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好的,谢谢,我明天试试  详情 回复 发表于 2016-9-24 20:38
发表于 2016-9-24 13:15:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
现在通病挺多的
发表于 2016-9-24 20:46:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主很厉害
发表于 2016-9-24 21:45:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以后肯定会是通病了
发表于 2016-9-24 23:45:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这都能找的到,只能说很是细心啊
发表于 2016-10-19 11:53:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主厉害了,但是那个短路运气好啊
发表于 2016-10-28 08:13:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵  ,有 思路 就 很不错  ,要 是 没有 图纸的话  又是 铁板一块
发表于 2016-10-28 08:28:26 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
的确没有图纸的机器很难修。。。
发表于 2016-10-28 08:41:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没图能修到这种程度,也是不容易,可惜不能加分了,下次你在发帖帮你加分哟
发表于 2016-11-11 22:22:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错不错不错
发表于 2016-11-12 08:36:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯 不错 学写了  哈哈
发表于 2016-11-12 09:00:22 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主技术不错  思路清晰  学习了
发表于 2016-11-12 09:06:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了啊谢谢楼主
