查看: 2317|回复: 9
[显卡维修]
影驰GTS250加强版显卡,3D测试花屏
发表于 2016-8-23 23:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
收到一块影驰GTS250加强版显卡,起初的故障现象是黑屏。测试发现显存无供电,分析到显存供电IC——uP6161S14,发现与上管连接的第14脚无电压,初步判断uP6161S14损坏。从一张废卡上拆下来一个uP6161S14,换上去,成功亮机并进入系统。
本来以为故障已修复,开始跑3D测试。刚开始测的时候正常,结果过了大概两三分钟的样子,就开始花屏和死机。核心温度不高才60几度,其他温度没有看。
下一步应该怎么修?会不会是换上去的显存供电IC有问题,或者IC没有焊接好呢?把坏的IC吹下来的时候,好像周围的贴片电容电阻受到了一点影响,但是后面我又重新加固了一下。我是新手,不熟练
发表于 2016-8-24 08:26:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是核心不行了  毕竟太老了
是核心的质量已经下降了么?话说这个加强版的核心频率和电压,对比公版都有一点提高,还没试过降频测试。 以前影驰不是号称花驰么  详情 回复 发表于 2016-8-24 08:49
发表于 2016-8-24 08:49:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
笑睇人生 发表于 2016-8-24 08:26
应该是核心不行了  毕竟太老了
以前影驰不是号称花驰么
发表于 2016-8-24 20:22:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
软件检测显存再说应该是显存问题
发表于 2016-8-25 00:07:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
试下加焊下GPU试下吧
发表于 2016-8-27 00:16:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
江门电脑维修 发表于 2016-8-24 20:22
软件检测显存再说应该是显存问题
这个倒是可以试试看
发表于 2016-8-27 00:16:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
yuchao454875 发表于 2016-8-25 00:07
试下加焊下GPU试下吧
手上没有设备可以加焊GPU
可以用风枪从背面加焊一定要用测温线控制好温度,先预热整块显卡不然会变形,然后用260度左右温度加热1分钟,不行再重复每次温度上调10度,温度不能超290,不然核心就容易坏了!  详情 回复 发表于 2016-8-29 21:05
发表于 2016-8-27 21:14:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
核心问题,直接加焊
发表于 2016-8-29 11:47:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多谢楼主分享
发表于 2016-8-29 21:05:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wytiwx 发表于 2016-8-27 00:16
手上没有设备可以加焊GPU
