查看: 1361|回复: 0
y570之板层烧穿维修
发表于 2016-8-23 21:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
接到一台y570,能亮机,但是电流在1.5~4A 之间跳变,并且进系统过程中电流表cc灯报警,判断主板有问题,先拆主板出来 如图
主板被人修过 不知是原来就是这样的还是人为的 先把短路的地方刮干净
搞干净后改个mos管上去 上管g级控制级已经短路烧掉了 直接把焊点刮掉了,更换控制芯片isl6208c ,上管g级阻值恢复正常 从芯片8pin飞线到g级 如图 ,进系统测试各种ok
然后我又拆了一遍 没错 美帝良心想 屏轴烂了 打点ab胶 出机
