- 积分
- 290
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-21
- 精华
ACER 型号AL1716 A
故障:通电隔一下黑屏,必须把电源线拔掉再重新插上才能点亮,点亮过后隔一下又黑屏,
测试灯管和高压条都没问题,
测12V 12V在12.2V到12.4V间跳变]
测5V 5V在2.9V到4.7V间跳变,
取下5V的电容发现有轻微的漏液,换上一个新的电容后,5V还是跳变,
于是怀疑电源有问题,测电源芯片203D6第六脚VCC 也在5.3V到11.7V间跳变,于是换掉电源芯片,结果第六脚电压还是在5.3V到11.7V间跳变.
于是地毯式搜索有没有短路的元件,结果是没有.
无语了,
交给另一位大师傅修理,这位大师傅拿到板后测量一下,就直接插上灯管与主板,没想到直接就点亮了而且不黑屏了, 我雷呀!!!
我不信,于是又取下板测量次级输出5V和电源芯片203D6第六脚结果电压还是在跳变,
不知道怎么回事,虽然电压在跳变但是能点亮而且不黑屏老,百思不得奇解,
难道ACER 型号AL1716 A 空载的时候电压本来就要跳变的吗??
由于机器已经被取走无法再测量了,还希望各位同仁有修到的多注意一下. |
