- 积分
- 401
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-1
- 精华
检测:先测VCC_1_8PCH,VCC_1_05PCH供电正常,再测内存供电也来1.5V。CPU供电为0V(故障点)
维修:CPU 供电IC 为L6718,网上找不到PDF文件,只能先测供电脚,附近有2R2电阻,有12V,5V供电。
估计应该是L6718 IC EN脚没有开启。因为没有图纸,只能乱跑,,当测到QT15的B极没有电压输出...
用表一头接B极一头扫L6718...呵呵,B极是连接L6718。试着拆掉,
亮机图
附:BIOS
