查看: 2371|回复: 3
v5-132p电池不充电
发表于 2016-8-23 17:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手头有一台V5-132P电池不充电,BQ24727更换了,还是不充电。 芯片BQ727 的20脚有19V,6脚2.7.16脚6V,1,2脚19v,8,9脚3.3V,3,4,7.脚无电压。差到10脚由一个上拉电阻3.3v被一个MOS管控制了,此信号为CHG_ON#,由EC发出,估计是这里的问题,EC芯片我换过。还CHG_ON#还是为高电压。正常充电应该是低电压的。 我把这个机器的图纸上传一份,希望大家帮研究一下。 [若山维修网www.rosefix.com]宏基v5-122p 板号12281-1 图纸.pdf (1.25 MB, 下载次数: 4)
发表于 2016-8-23 17:18:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC充电芯片都换过,要想充电必须CHG_ON#为低才能工作,但是我不知道怎么查,电池可以识别到显示电池未充电。电池也换过。大家帮忙研究一下。
发表于 2016-9-5 19:28:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主解决问题了没有 我这个有台G505也是这个鬼芯片不充电
发表于 2016-9-29 12:33:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有解解,不知道问题在什么地方
