查看: 4084|回复: 57
恶心的 联想G460 USB 不能用
发表于 2016-8-23 13:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
次 主板 单独USB 不能用    把本子  拆下来   先打了下  USB 数据线 阻值4 一打就响
  郁闷  本来想 一个口(左边那个) 不能用   是个小问题呢     看了图纸才知道  没戏了
大家 看图    以后遇到 就不用拆本子了    这款  直接到桥    没有经过任何东西
   省的大家  再拆这款本子
发这个帖子的意思是大家以后遇到这个本子 USB  不能用 是直接到桥的      不用拆开   跑线  下图纸了
        要是只有一个不能用   可以直接从其它USB飞  数据线(前提是坏的这对数据线要断开)   过来  也可以搞定    要是全都不能用就不用折腾了   只有换桥了
专题帖:
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
綤爺 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-23 13:33:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
LZ想要表达的是什么意思呢
以后遇到这个型号的本子 USB 这个不能用就不用 拆本子 了 知道 直接到桥 没有经过任何东东  详情 回复 发表于 2016-8-23 15:56
发表于 2016-8-23 13:51:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
USB数据线,除了保护二极管,一般都是直接进桥的啦,
发表于 2016-8-23 14:08:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主是要表达USB用不了就是桥坏,直接换桥
发这个帖子的意思是大家以后遇到这个本子 USB 不能用 是直接到桥的 不用拆开 跑线 下图纸了 要是只有一个不能用 可以直接从其它USB飞 数据线 过来 也可以搞定 要是全都不能用就不用折  详情 回复 发表于 2016-8-23 16:00
发表于 2016-8-23 14:22:10 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个可能是敲坏了
发表于 2016-8-23 14:34:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
Q7有没有装?USB接口有没有插坏
Q7 没有装 发这个帖子的意思是大家以后遇到这个本子 USB 不能用 是直接到桥的 不用拆开 跑线 下图纸了 要是只有一个不能用 可以直接从其它USB飞 数据线 过来 也可以搞定 要是全都不  详情 回复 发表于 2016-8-23 16:01
发表于 2016-8-23 14:36:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我前天遇到一个台 三个USB口都不能用,拆开来傻了 就一个CPU.
发这个帖子的意思是大家以后遇到这个本子 USB 不能用 是直接到桥的 不用拆开 跑线 下图纸了 要是只有一个不能用 可以直接从其它USB飞 数据线 过来 也可以搞定 要是全都不能用就不用折  详情 回复 发表于 2016-8-23 16:01
发表于 2016-8-23 14:37:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
对呀 直接到桥 换桥就OK了呀!
发表于 2016-8-23 14:38:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
短路一般都是直接换桥
发表于 2016-8-23 14:43:34 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
只有换桥了
发表于 2016-8-23 14:44:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看明白了LZ的意思了。直接换桥。
发这个帖子的意思是大家以后遇到这个本子 USB 不能用 是直接到桥的 不用拆开 跑线 下图纸了 要是只有一个不能用 可以直接从其它USB飞 数据线 过来 也可以搞定 要是全都不能用就不用折  详情 回复 发表于 2016-8-23 16:02
发表于 2016-8-23 14:54:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
D7这个二极管有没有坏呢
没有 发这个帖子的意思是大家以后遇到这个本子 USB 不能用 是直接到桥的 不用拆开 跑线 下图纸了 要是只有一个不能用 可以直接从其它USB飞 数据线 过来 也可以搞定 要是全都不能  详情 回复 发表于 2016-8-23 16:02
发表于 2016-8-23 14:54:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ想要表达的是什么意思呢
发这个帖子的意思是大家以后遇到这个本子 USB 不能用 是直接到桥的 不用拆开 跑线 下图纸了 要是只有一个不能用 可以直接从其它USB飞 数据线 过来 也可以搞定 要是全都不能用就不用折  详情 回复 发表于 2016-8-23 16:03
发表于 2016-8-23 14:59:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
USB直接接南桥的,
说明桥坏了。
发表于 2016-8-23 15:05:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
短路一般都是直接换桥
发表于 2016-8-23 15:10:08 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
一般是桥问题
发表于 2016-8-23 15:55:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决办法   直接把能用的 USU  数据  连接到坏的那个USB上   前提要把原来的   数据线断开
发表于 2016-8-23 15:56:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
星仔本本 发表于 2016-8-23 13:33
LZ想要表达的是什么意思呢
发表于 2016-8-23 16:00:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        要是只有一个不能用   可以直接从其它USB飞  数据线   过来  也可以搞定    要是全都不能用就不用折腾了   只有换桥了
发表于 2016-8-23 16:00:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhenxikeji 发表于 2016-8-23 14:22
这个可能是敲坏了
