查看: 1956|回复: 15
14R-5437报警5声,COMS电池0V?
发表于 2016-8-23 10:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
客人说换电池三个月就又没电了,装上新3V COMS电池D2501第2脚只有0.59V,3脚有0.32V。接上外接电源后D2501第2脚有2.85V,3脚有2.94V。
发表于 2016-8-23 11:01:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
rtcvcc被拉低了吧
RTC_VCC 是有电的2.8V,也就是电池的电,现在电池本就只有2.8V,昨天装的新电池量了3.1V,今天就只有2.8V了。  详情 回复 发表于 2016-8-23 11:19
发表于 2016-8-23 11:19:28 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
发表于 2016-8-23 11:27:29 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
拆了D2501后D2501的2脚有2.8V,装上D2501后就只有0.59V,D2501换过了。
发表于 2016-8-23 12:02:05 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
发表于 2016-8-23 15:20:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种一般看后面的RTCRST的电容一般是电容漏电的。
发表于 2016-8-23 21:56:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
RTC从双二极管出去后  后面的电容  有轻微漏电了  所以用段时间就没电了  应该是这样
要怎样才能测出哪 个电容漏电?  详情 回复 发表于 2016-8-24 10:22
发表于 2016-8-24 10:22:22 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
要怎样才能测出哪 个电容漏电?
这个不好测 rtc的电容没几个 全换了才是王道  详情 回复 发表于 2016-8-25 14:25
发表于 2016-8-24 11:17:25 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
拆掉D2501后,板子上D2501的第3脚对地284.5欧。
发表于 2016-8-24 11:50:36 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
机器是能点亮的,就是换电池管不久
发表于 2016-8-24 11:59:25 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
请问哪位大师帮我一下,要怎么搞?
发表于 2016-8-24 17:46:36 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
已修好,谢谢大家。
拆电容好的吗 怎么。好的可以分享出来  详情 回复 发表于 2016-8-25 14:29
发表于 2016-8-25 14:25:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xkf211 发表于 2016-8-24 10:22
要怎样才能测出哪 个电容漏电?
发表于 2016-8-25 14:29:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xkf211 发表于 2016-8-24 17:46
已修好,谢谢大家。
拆电容好的吗  怎么。好的可以分享出来
发表于 2016-9-21 12:37:55 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
是的拆电容好了
发表于 2024-1-12 17:03:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
甚是有用!多谢!
