查看: 6117|回复: 3
WT7514L
发表于 2009-4-4 00:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有一只坏电源,发现它的集成度很高,只用一块集成块WT7514L加两只431、两只954和一只npn三极管就行了,开始拆开发现保险烧了,然后用二极管档测了一下,发现高压部分有两只整流二极管也烧掉了,辅助电源管没烧,两只主电源开关管烧了。还有一只小的1448稳压整流管也烧了。测过肖特基二极管排没坏,换好的上去后,能通电了,绿线输出有5V、紫线输出有5V了。短接绿线跟黑线风扇不转了。再测一下,发现有一431烧了,再有两只1448管也烧了,把坏的全换掉,通电还是不转,把WT7541L也换了,通电短接绿跟黑还是不行。请求论坛好友帮忙!!
发表于 2009-4-25 21:00:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我的大水牛电源WT7514L都坏了,WT7514L买不到,你在哪买的?
发表于 2009-4-25 23:37:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是拆机来的,我也不清楚那里可以买,不过我是拆好的电源来试的。
发表于 2009-4-25 23:44:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
再查下周边电阻电容等有没问题可采用替换法试
