查看: 1762|回复: 3
求助 N4030 INTEL 独显 装CMOS电池不开机 放电后可开机
发表于 2016-8-23 10:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
全套BOIS都刷过,换过南桥 RTC电路全查 ,测过个电压正常。装小电池和不装小电池每次加电都能到1.4几安, 只是装小电池就不亮机了,不装小电池偶尔也有 不亮的时候。但是出现不亮的时候 放电是能开机的。感觉不像RTC电路有问题,因为每次都能正常加电到1.4几安。
跟此贴一个问题:http://www.chinafix.com/thread-839326-1-1.html
板号:09259-2
发表于 2016-8-23 10:44:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
rtcrst有吗
发表于 2016-8-27 09:08:54 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
手上也有个 放电能开机的    还在研究中
发表于 2016-8-27 23:48:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
注意下独显,放电之后默认的是集显所以可以点亮
