- 积分
- 739
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-15
- 精华
拿到手这显示器是开机黑屏。 指示灯正常,断电重启插不插VGA线都显示无信号。
猜想要么程序坏了,要么VGA接口问题。
打下VGA接口阻值,发现三原色信号阻值75欧左右,13脚阻值5百多,14脚无穷大。
看来问题就在这了。
跑下线路,发现13,14脚连到R122和R121,都是560电阻。 量阻值,发现其中一个电阻无穷大。
拆之,确定损坏。 更换后显示器正常。
