查看: 734|回复: 2
ThinkPad e430c
发表于 2016-8-22 20:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
接到此机开机0.03  按开关以后  指示灯可以亮  拆开后发现ec进了点水  处理完以后触发到0.75   就不上别的地方没发现进水的痕迹  u没电   然后不知道怎么修了 内存供电正常 求助思路
发表于 2016-8-22 21:14:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我这也有一个进水键盘不好用  换了EC还是不好使   DOS下好使  PE也不好使  郁闷了
发表于 2016-8-22 21:42:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重点查进水的地方 看下ec有无断线
